标题: dellm1330加电掉电 [打印本页]
作者: 蔡良成    时间: 2010-8-23 15:06
标题: dellm1330加电掉电
dellm1330不上cpu 加到0.6,cpu电压1.5!上了cpu无电压。已经换过芯片!基本的电压都有,u45的8脚无电压。u5这个管子烫换了也一样,各位大哥给个思路吧!
THURMAN_DISCRETE_2007_11_19 DT2.pdf
1.54 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: yjp    时间: 2010-8-23 17:48
不上CPU就不会产生CPU电压,怎么出来的1.5V,看看CPU电感对地阻值
作者: 蔡良成    时间: 2010-8-23 19:47
不上cpu有电压,上了就没有,阻值正常的
作者: 王志佳    时间: 2010-8-23 20:40
换CPU试了吗?
作者: 超一电脑    时间: 2010-8-23 21:25
先换个CPU看看啊
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-8-23 22:10
查电源管理芯片的工作条件是不是满足 要是满足就要看反馈是不是正常啊
作者: 我是刚来的    时间: 2010-8-24 00:43
明显是VID问题啊,查一下VCCP电压
作者: 佳成科技    时间: 2010-8-25 22:16
明显是VID问题啊,查一下VCCP电压
我是刚来的 发表于 2010-8-24 00:43
同意这个说法!  坛子上有这么一个帖子的   是vccp没出来 造成 cpu供电判断错误vid   找找看吧
