标题: HP NC6000 USB测不过。 [打印本页]
作者: 4566313    时间: 2010-8-23 14:02
HP NC6000 USB测不过,测电压正常,只是阻值相差十几欧。这是不是DB南桥不良所引起。
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-23 14:52
应该是坏了 是很不良
作者: zhaojun    时间: 2010-8-23 15:01
直接换南桥吧
作者: 296366935    时间: 2010-8-23 15:11
USB口有问题一般都是桥挂了 都修了好多台了
作者: 泉州森林    时间: 2010-8-24 20:59
应该是南桥,先加焊一下,不行就换掉!
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-1 01:58
8偶就可以干了
作者: 4566313    时间: 2010-10-1 10:54
杀南桥OK了,
作者: c.c.    时间: 2010-10-1 11:00
干南桥吧  直接换个吧
作者: 冀州天放电脑    时间: 2010-10-1 11:33
换南桥吧!
作者: 板修不好    时间: 2010-10-1 13:52
肯定是南桥问题了。
作者: 叁省吾身    时间: 2010-10-1 14:23
你看数据线的对地阻值正常不,供电正常不,DB?台式机南桥?
作者: 十年磨一剑    时间: 2010-10-1 14:27
dbm的桥也太爱坏了,同意楼上朋友的意见。
