标题: 怪异的LG R400不认硬盘问题 [打印本页]
作者: suntaoran    时间: 2010-8-23 13:55
LG R400   在 BIOS下 能认到硬盘     在其他情况下都认不到(包括在DOS下)硬盘换过   串口的有供电5V   硬盘在转     GBM  南桥重植过    硬盘换过   还是一样      望高手指点
作者: 周明坤    时间: 2010-8-23 14:29
硬盘好着没?先把盘放其他机子上试试看
作者: suntaoran    时间: 2010-8-23 14:32
硬盘换过 确定好的   在其他机器上 可以进系统的
作者: 陈朦    时间: 2010-8-23 14:38
看那硬盘的接头那有没虚,先加焊那在说,
作者: 296366935    时间: 2010-8-23 15:06
测硬盘接口上蓝桥过来的信号啊
作者: 7836731    时间: 2010-8-24 16:43
我现在手头有3个机器和你的一样 啊  该项的办法都用了换了3个南桥了郁闷 那个高手来点建议啊  就差没哭了
作者: suntaoran    时间: 2010-8-24 17:35
自己顶一个   技术组的  出来给点建议
作者: cwb109    时间: 2010-8-24 20:46
接口没有问题的话,换个内存试试。
作者: llhsxy    时间: 2010-8-24 21:22
回复 cwb109 的帖子
    这个和内存也有关系?BOIS设置对的话就刷下看
作者: cwb109    时间: 2010-8-25 08:53
想不明白,但确实碰到过。
作者: huangcheng1124    时间: 2010-8-25 09:23
这个问题,刷bios 好的机率很高。
作者: 传华宏世    时间: 2010-8-25 16:52
刷刷bios 吧!
作者: 深圳浪子    时间: 2010-8-25 17:05
刷个BIOS看看啊
