求助 ACER2400 不开机
xf690733186
2010-8-23 13:10
求助 ACER2400 不开机
ACER 2400的板子适配器接口没电压 动动就又有了 这时测公共点电压偏低 不知道怎么回事 有遇到的麻烦告诉下
myhome31
2010-8-23 13:52
测一下公共点的对地组植,如果阻值在100以下,应该是公共点短路了,还好查一些。如果阻值正常,测一下保护隔离的MOS管。有 没有完全导通的。
小眼镜
2010-8-23 23:39
换个适配器接口就好了。
梧桐叶
2010-8-24 06:50
电压都没出来 看看接口和插头
xf690733186
2010-8-24 09:50
回复
小眼镜
的帖子
加焊了 下有 电压了 谢谢你了
xf690733186
2010-8-24 09:52
回复
小眼镜
的帖子
谢谢了 我试一下啊 阻值100的 说法准确么
陈亮明
2010-9-1 14:44
典型的插口问题呀,
大钢哥
2010-9-1 16:35
以前也遇到过这样的问题是电源接口后面的电感虚接了都烧黑了处理了一下补上锡OK
王志佳
2010-9-1 21:01
应该是地线虚焊吧
xf690733186
2010-9-2 10:27
各位高手 小弟研究了下 是我的可调电源接口选的不对 所以才会时有时无电压
