查看: 1770|回复: 9
sis760gx-mn跑的d1
头像被屏蔽
发表于 2010-8-23 13:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查上内存跑d1   不插内存也是d1     内存核心供电2.5v有      槽子没断针   内存换新的试了的    请师傅指教下      该怎么修查哪里???、
发表于 2010-8-23 15:41:21 | 只看该作者 �
有没报警声,基准  负载供电  SMBUS总线电压都还就刷个BIOS压压桥看。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-8-24 09:12:44 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
没有报警声,北桥压了没反应,多是d1。
发表于 2010-8-24 10:27:28 | 只看该作者 �
也有可能是你板与POST卡不兼容,你可以查一下内存工作条件,VCC,REF,SDA,SCL,SPD,打AD线。
发表于 2010-8-24 11:35:11 | 只看该作者 �
基本上是CPU座的问题
发表于 2010-8-24 15:03:05 | 只看该作者 �
清下BIOS试试,不行再刷下
发表于 2010-8-24 15:36:27 | 只看该作者 �
回复 yang494472409 的帖子
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-8-24 21:59:06 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
   师傅你好,我量了下电压跟你说的就91脚只有1.65左右吧,其它多跟你说的一样差不多,内存是上一代的,正常吗?像这种情况下一步应该查哪里?
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-8-24 22:04:56 | 只看该作者 �
回复 罗唇福 的帖子
    这种主板内存控制芯片应该不是集成在cpu里面的了!和它应该没关系的吧?
发表于 2010-8-25 21:49:16 | 只看该作者 �
1.65电压不对  这个电压应该是2.6或3.3这条线接南桥  接时钟
