标题: DELL PP38L 开机掉电,再开就开不了。急! [打印本页]
作者: book41    时间: 2010-8-23 12:18
开机掉电,再开就开不了, 拔掉外置电源就能开,但还是掉电, 拖过CPU供电。 急!急!急!急!
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-8-23 12:29
电流上到多少掉电,掉到什么样,是掉到000吗
作者: 豆腐刀    时间: 2010-8-23 12:32
有短路保护了吧
作者: book41    时间: 2010-8-23 12:42
回复 蓝色快车2008 的帖子
    0.60就上不去了,拿来的时候能进桌面,用会就掉电。拿设备器就开不了。,拔了设备器在插就能开,还是掉电
电流到。0,60就掉
作者: book41    时间: 2010-8-23 12:43
回复 小修本本 的帖子
    电流到0.60就掉
作者: book41    时间: 2010-8-23 14:15
急  急急急
作者: 13460082345    时间: 2010-8-24 21:20
是不是你风扇没有压好呀,首先排除散热问题,然后再查供电,实在不行就焊一下桥
作者: 陈亮明    时间: 2010-9-1 14:48
你先解决用电源不开机用电池开机这个问题,说不准掉电也能好的
作者: 陈亮明    时间: 2010-9-1 14:49
作者: 王志佳    时间: 2010-9-1 20:58
后级短路或者是不过内存,DELL的有些机器不过内存也会,不过后级短路的可能性大!!!楼主查一下!!!
作者: 陈亮明    时间: 2010-9-5 14:23
你看开不了时,的电压呀哪路没启来,就查哪路的条件呀
作者: kp8788    时间: 2010-9-5 14:28
先修电源不开机的问题吧。
作者: 池塘里的藕    时间: 2010-9-5 14:43
检查两个问题:第一:插适配器不能开机,你查一下充电电路是不是有问题,导致南桥保护开不了机
第二:看看升压电容是不是老化
作者: zj77540920    时间: 2010-9-5 14:49
说详细点啊,电流跑到多少,DELL不是有灯的吗?
