联想旭日150本本疑难杂症
湛江理想
2010-8-23 12:13
联想旭日150本本疑难杂症
装系统蓝屏重起,其它电源 内存 硬盘 换过, 主板各部分电压正常<<<就是不知道什么问题了!!!!
book41
2010-8-23 12:23
。。。不是它的问题,,, 我看过了
chenbiaofeng123
2010-8-23 14:55
加焊一下南桥!
吴朝军
2010-8-23 17:01
通病
CPU供电芯片看看。
liukuoand
2010-8-23 20:04
回复
dujia009
的帖子
旭日150好像是迅驰的吧
liukuoand
2010-8-23 20:05
加焊主板脚上的一个cpu的芯片吧 我以前遇见过不良机的 加焊那个好了
弃门出击
2010-8-23 20:13
只要是旭日150出问题了,先加焊一下3205再说
陈仁
2010-8-23 20:16
ADP3205 加焊一下,还有855GM的显卡
宋来
2010-8-23 20:24
3205加焊或更换。
孙政昊
2010-8-23 20:35
现在主要的问题是在装系统过程中没有出现过这样的现象,是在重启的时候,我想问一下,在重启的时候,是看到XP启动了才蓝屏的还是只要重启刚出现LENOVO LOGO的时候就蓝了呢,如果是进XP之后,才蓝屏的,可先试一下,把BIOS里的S… ATA那个选项换成不是ACHI的那一项
28943586
2010-8-24 06:45
换换CPU试试,上次我修了一款机器,什么都换了,都没好,最后没办法了,换了CPU开机再试一切OK。
拓维科技
2010-8-24 09:45
北桥,我遇到过。。。加焊下就好。
孟德勇
2010-8-24 10:38
建议换个CPU 试试看。
风流大侠
2010-8-24 10:47
论坛上有关于旭日150的通病其中最显著的就是CPU供电芯片ADP3205虚寒。。
邱慎红
2010-8-24 10:51
我倒是建议你换个北桥。
邱慎红
2010-8-24 10:52
我倒是建议你换个北桥。
清荷
2010-8-24 11:01
这种问题,先是加焊CPU供电芯片,如果还不行的话,可以试着加焊南桥或是北桥,一定要注意温度。
曾重
2010-8-24 11:13
建议你先压下CPU座子看看,上次我遇到过 你 一样的机器一样的情况压了 就好了
红尘一笑哈哈
2010-8-24 11:14
蓝屏 重启 先要看看硬盘 内存
倒霉的烦人
2010-8-24 13:59
旭日150的通病 论坛里面很多要自己多动手啊!!我记得好像是有个8脚的电压转换IC 空焊 会这样在北桥下面那一块 要吹下来涂点锡
sjh
2010-8-24 14:06
重做南桥看看吧,,,
sjh
2010-8-24 14:08
重做南桥看看吧,,
