问个小白的问题.......关于晶振的。。。
sfishyu
2010-8-23 10:49
通常南桥4爪的晶振上面貌似都有方向标识(类似于芯片)
但在小弟印象里石英晶振是不分正负的。。。那么向南桥的晶振分不分正负?
反着方行不行?(拆下来时候经常忘记。。。。)
各位师傅们该说说,该骂骂......骂之后希望能告一下,在此感激不尽
王大修
2010-8-23 11:20
有源晶振
渡口
2010-8-23 11:23
我也想弄明白,希望有经验的出来吧唧吧唧
复仇
2010-8-23 11:33
那四个脚的后面两个脚是空脚,所以有方向
sfishyu
2010-8-23 11:40
电路的接法是两个对地,两个接谐振进入南桥,但是相反过来呢?从电路来讲感觉是无差别
13460082345
2010-8-24 21:22
应该是有方向吧最好是别反了
anxin4348
2010-8-24 22:39
是有方向的,看表面应该能看的出来,跟EC的晶振一样,
lnzcg
2010-8-24 23:17
晶振是不分正负的,但是四脚晶振,有两个空脚。接错了不工作
牙牙鱼
2010-8-24 23:34
四角晶振后面两个角是空角
huangcheng1124
2010-8-25 09:43
四脚的是有方向的,放反了,南桥不会工作的,因为晶振有两个是空脚。
弃门出击
2010-8-25 09:58
南桥晶振如果是4个脚的话,一般14脚有效,23脚是空脚,14脚应该是没有正负之分,但是焊反了肯定不工作,能理解吗?
wxq2997
2010-8-25 21:44
二个脚的应该没有方向,四脚的有两脚悬空或接地是有方向的。还有一种一脚接电源的四脚晶振(比一般的晶振大些)日本品牌机器用的多。
平平科技
2010-8-25 21:48
有两个脚是空的不能装反
sfishyu
2010-8-25 22:02
谢谢大家的指导,以前很少换晶振,出来现眼了
suntaoran
2010-8-25 22:20
无方向的 对角线连接的
张英豪
2010-8-25 22:42
有方向吧,但晶振不分正负极的
