标题: 有块Intel D965LT 的主板雷击了 网卡击穿了 现在把网卡拆下来了 [打印本页]
作者: ZH飞雪    时间: 2010-8-23 10:35
有块Intel D965LT 的主板雷击了 网卡击穿了 现在把网卡拆下来了 别的电路也没测到有短路的 现在还是不工作,想请教一下这种板子不会没有网卡芯片不工作吧? 谢谢
作者: 凌寒    时间: 2010-8-23 10:43
测一下USB数据线的对地值有没短路的
作者: 浪里白条    时间: 2010-8-23 11:02
桥坏了可能性很大
作者: 单曲循环    时间: 2010-8-23 11:10
量一下A14  3.3  1117是否对地 对地桥坏
作者: lsjws    时间: 2010-8-23 11:30
没有网卡可以开机的,估计你这板子有其他问题,短路没修彻底
作者: ZH飞雪    时间: 2010-8-23 11:51
现在A14 电压3.27  usb ide 阻值正常 南桥不热
作者: 红林维修    时间: 2010-8-23 11:54
看看A14是否短路,短路则南桥挂了
作者: 13460082345    时间: 2010-8-23 12:40
南桥坏了呵呵
作者: yang494472409    时间: 2010-8-23 13:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 13460082345    时间: 2010-8-23 19:09
南桥坏了也有可能,这样的板子一般没有再修的价值了
作者: yinyewei    时间: 2010-8-23 19:23
网卡换过了,依然不认,仔细检查一下,网卡有没有虚焊的地方,各路供电都正常否,还有查一下滤波器
作者: yinyewei    时间: 2010-8-23 19:26
不好意思,看迷糊了,以为是机器不认网卡呢。主板不工作?查一下NQ的工作条件,现在主板是什么情况?3V 5V的VCC正常不?还有RST#
作者: 涵山    时间: 2010-8-24 16:01
回复 中华飞雪 的帖子
打一下A14的值 与USB的值看一下南桥 有没有问题
原装板BIOS  IO很容易坏
作者: sddzy    时间: 2010-8-24 16:05
可以查一下。IO 有没有坏。网卡打坏后。IO 也容易坏的。还有就是英特儿的板要装CPU才通电。!~
