小弟从没遇过的问题~求助~
sina小波
2010-8-23 10:29
小弟从没遇过的问题~求助~
一块845的478接口主板~触碰开关大概要40秒才自己开机,用波波测晶振有波纹,开机的时候复位电压也正常、还有更奇怪的是14脚绿线是连在一个三极管上的 三极管的一端接地一端接绿线另一端直接进了南桥,还有,板子上的北桥供电是0.7V,北桥供电管的G极是一个LM324控制的,板子上还有一个叫做VT6212L的芯片不知是什么东西,现在总是很久才开机,而且开机之后有时候是FF有时候是00~ N久才开机的我没修过哦 没经验 所以求助大师们~~
凌寒
2010-8-23 10:54
修过一台这样的问题是COMS电路漏电的,VIA芯片的桥坏容易也怪事。
李继鹏
2010-8-23 11:19
14教的三极管作用,按开机键,通过门电路给南桥触发信号,南桥输出高电位,三极管导通,由于e极接地,14角成低电平,电源工作。管理员,不知道我说的对不对啊?
sina小波
2010-8-23 11:20
回复
凌寒
的帖子
哦?COMS漏电?可是待机的时候电源应该会给它充电滴啊~
刘国荣
2010-8-23 11:35
三极管就是开关控制三极管,南桥发出高电平后三极管导通将PSON拉向低电平。出发时间长应该是开机电路引起。
耒阳精诚维修
2010-8-23 12:05
我认为可能是COMS电路有漏电的现象存在,导致南桥待机时的电压过低才引起有时候可以开机,有时候不能开的现象
sina小波
2010-8-23 15:02
开始不能是有时能开有时不能开~现在搞搞变成自动开机了~ 一上电立即就开机了~现在是跑00
触发RST开关~复位测试点有跳变~ 我刷个了BIOS也不得~ 是不是I/O的问题?还是那个VT6212L芯片的问题? 这个VT6212L芯片是干什么用的?
我菜菜
2010-8-23 15:40
跑下VT6212L的线路 应该就能知道了
还有 楼主 你为什么总觉得VT6212L有问题
凌寒
2010-8-23 15:45
回复
sina小波
的帖子
电容漏电时电有了可是达不到启动的要求,等充满了就能启动。
lusujie
2010-8-23 22:29
进南桥的是三极管的控制极 通电开机你先从开机排针查 看看是不是io 或门电路有问题
涵山
2010-8-24 12:47
回复
sina小波
的帖子
触发延迟开机 根据开机时序动作来查 看一下是那一步延迟导致的
sina小波
2010-8-24 16:26
我换了个COMS电池现在变成了自动开机了~一开电就立刻开机~ 我加焊了南桥 换了I/O,把VT6212L拆了、Bios也刷了~还是一样, 我测Biod的22脚好像一直都是低电位没有跳变哦~
chdbf
2010-8-24 16:53
换个BIOS试试
