标题: 三星T190 颜色偏黄色 [打印本页]
作者: 江菜鸟    时间: 2010-8-23 10:15
标题: 三星T190 颜色偏黄色
三星T190 颜色偏黄色   求 25L1005MC   程序!网上找到的那个是黑屏的
作者: 激流踊进    时间: 2010-8-23 10:28
建议楼主先刷下EPROM,然后再刷MCU  呵呵
可以调的尽量调调看
作者: 凌寒    时间: 2010-8-23 10:32
把EPROM拆掉看还偏色不,接口电路的电容电阻有也会偏色。
作者: 江菜鸟    时间: 2010-8-23 11:00
25L1005MC  这个就是EPROM !!谁有程序啊
作者: 王永强    时间: 2010-8-23 11:32
还有看看灯管是否黄,开盖看背面的漏光
作者: 江菜鸟    时间: 2010-8-23 12:22
用通用板点正常的。确定屏是好的。刷了25L1005MC程序。故障不变。现在都没头绪了。
作者: 周明坤    时间: 2010-8-23 14:38
检查接口电路的电阻和电容看看有没有阻值变大或电容漏电的
作者: 落叶流声    时间: 2010-8-23 21:57
这台很好修的,943可以以偏红,大家都知24C16芯片本身或者存的数据有问题,同理类推
作者: wjzwjz    时间: 2010-8-24 00:37
应该是和偏红的故障维修吧,我看如果菜单不黄的话就是按三星偏红的方法修了。偏红三星是通病。
作者: 孤独的雪    时间: 2010-8-24 13:27
也不一定是MCU的问题,你可以菜单控制块。24C开头的块去掉看看颜色正常不?
