华硕A6000 待机0.006 按开机闪几下就掉电
296366935
2010-8-23 10:10
待机0.006 按开机闪几下就掉电 同行已经修过的板子 我看北桥 显卡都搞过了 CPU座我加焊了一下 还是一样的情况 各位有没有修过啊 指教一下
296366935
2010-8-23 10:42
还有就是那个主供电芯片PS51020的基准电压有10V 请问这个正常不????
军兵
2010-8-23 11:54
说清楚电流的调变和值
296366935
2010-8-23 12:03
回复
军兵
的帖子
加电到0.6几就不行了 直接下来了啊
凌寒
2010-8-23 23:03
回复
296366935
的帖子
这个电压不正常吧,二修的测一下人家有没做短路的地方。
军兵
2010-8-24 11:52
回复
296366935
的帖子
应该是没过内存,查开机电路以及EC的工作条件,不好再查北桥。
296366935
2010-8-24 23:13
回复
军兵
的帖子
应该不是吧 是那种加不上电的
郑鹏(大鹏)
2010-8-25 20:21
华硕的本本内存没主供电会掉电的
伟鹏电脑
2010-8-26 19:16
多半是CPU座空焊,已经修过两台A6KM的,都是这种问题,不过加焊过CPU座后,最后把风扇改成长转。
朱砂変
2010-8-27 16:05
晕,最麻烦就是修别人修不好的板了,千疮百孔了。
三石专用
2011-4-6 09:23
这机器待都有什么电压呀
