灯管测试从12V串多大的电阻到开关脚?
佐手菗煙
2010-8-23 10:09
灯管测试从12V串多大的电阻到开关脚?
想做个简单的灯管测试工具,没有7805,就想从12V接一个电阻到开关脚,网上看了下,有说接2K电阻,有的说22K,有的说100K 47K。想问下到底接个多大的电阻,没有固定的话那电阻范围大概是多大
王大修
2010-8-23 10:18
看电路应该5k以上都是安全的
王永强
2010-8-23 11:35
用个5K和6.8K的串联分压就可以了。
佐手菗煙
2010-8-23 12:26
找了一个9.83K的电阻串在12V和开关上可不可以???
繁华,依旧
2010-8-23 12:28
不串都可以,只是测下灯管,用不长时间使用
佐手菗煙
2010-8-23 12:41
不接电阻怎么能点亮灯管,开关控制脚都没电压?
繁华,依旧
2010-8-23 13:57
直接用一个12V适配器的接头,引出两根线,一个12V,一个地,用单灯的高压板,12V接供电和开启,就哦了。只是测灯管亮不亮的,12V也没关系。
繁华,依旧
2010-8-23 13:58
回复
佐手菗煙
的帖子
鹤山新时空
2010-8-24 09:39
用电阻分压好用。用个4.7k,6.8k的电阻串联,在两电阻之间输出至开关信号脚处。4.7K另一脚接地,6.8K另一脚接12V就可以了。
龙☆※殇
2010-8-24 10:23
回复
繁华,依旧
的帖子
开启接12V?有那么高啊
繁华,依旧
2010-8-24 10:34
回复
龙☆※殇
的帖子
开启信号就是个高电平电压,正常3.3。也有5V的。接12V也没什么啊。只是让高压板工作,只是一个侧灯管的工具没必要整那么麻烦吧
德强电脑
2010-8-24 13:27
听说用二极管档触发开关信号脚!
初久
2010-8-24 16:47
回复
佐手菗煙
的帖子
买个笔记本用的5V高压。接上USB线。信号也一起接上,OK了。
泰安维修
2010-8-24 21:12
都是聪明人啊 我看好13楼 用USB的供电的方案。 不知道笔记本高压条能点亮22的灯管吗?会不会烧高压条的
没钱不行
2010-8-24 21:29
保正电压在3V左右就行.
