标题: MSI 770T主板,PIC-烧显卡问题 [打印本页]
作者: 158181    时间: 2010-8-23 10:01
小第是MSI总代的,客户拿来一板子,说烧了三快卡了,要求返厂, 我随便测了一下,不敢上卡,看跑码是2E,供电啥的都有,12V,3.3V, 请教下,这是哪儿的问题啊,还有数据线上好像没电压,是不是因为我没插的缘故?  这种问题要咋修啊?
作者: 凌寒    时间: 2010-8-23 11:00
烧东西都是供电不正常 多,测一下供电有没偏差。插槽有没别的东西在里面。
作者: lsjws    时间: 2010-8-23 12:00
肯定是供电有问题,不然不会烧东西的。把供电脚测量好。还有就是看有没有锡渣什么的
作者: 尹会胜    时间: 2010-8-23 12:01
主要是3.3V看是否正常
作者: 158181    时间: 2010-8-23 14:41
回各位老大,没有~
测下了供电12V-11.98
                  3.3V-3.2多
还有一个零点几的,好像是复位吧,
作者: 158181    时间: 2010-8-23 14:43
还有,槽子要是短路的话,不插卡,估计一开机,就保护了吧?  可是这个板,还能跑到2E呢
作者: 158181    时间: 2010-8-23 14:44
发回厂家,让他们烧卡测去吧,我就不试啦!
作者: qqwert2188    时间: 2010-8-23 20:57
客户说的话不能全信的!主板出问题了客户为想更换一片全新主板而不是帮他把主板维修好。有时是会夸大故障的!只要测显卡供电正常。再测下供电流没过大是可以放显卡上去试的!
作者: 乐天    时间: 2010-8-23 22:01
档2E前一个代码应该是2C,这总故障是没有检到PCI-E总线
楼主可以看一下PCI-E槽是否有针倒了
PS:如果是烧显卡说明总线传输应该没有问题,不过档在2E又和总线传输有关系,实在难搞板子在楼主的手上,你可以先看一下
作者: 涵山    时间: 2010-8-24 14:50
回复 158181 的帖子
烧卡 看一下座子里面有没有倒针的
  再就是测一下显卡各电压 有没有问题  都没问题 上卡测
  如果是他电源有问题的话  也可能出现烧显卡的情况  不要怕
作者: 13460082345    时间: 2010-8-24 21:33
怕什么呀,只要供电正常是不会烧卡的,我就不信供电都正常了还烧卡
作者: liusheng152    时间: 2010-8-25 00:17
呵呵  怕什么 拿个或借个花屏的过时显卡试就是
作者: 158181    时间: 2010-8-25 08:38
哈哈,~ 发回厂里啦!
作者: 158181    时间: 2010-8-25 08:41
回复 凌寒 的帖子
    报告,老大,新板,没动过的,私修MSI是不给保的!
