查看: 1999|回复: 11
华硕K8N 求助~~~
发表于 2010-8-23 09:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K8N    刚开始故障是不能触发,跑线是进IO的,把IO换了后触发正常了,可检测卡有时候跑到D5就不动了,有时候能过到85-00 就重起到D5 求助中~~~  电压没发现问题,想刷个BIOS的,可没找到能用的```
发表于 2010-8-23 09:16:38 | 只看该作者 �
U和内存换换看,BIOS华硕官网找不就好了
发表于 2010-8-23 11:20:37 | 只看该作者 �
K8N的BIOS很多啊啊。到驱动之家,有一大堆
发表于 2010-8-23 12:01:58 | 只看该作者 �
估计是内存不良,换内存不行就打一下阻值看看
发表于 2010-8-23 15:52:57 | 只看该作者 �
华硕主板刷BIOS要看条码的不要乱刷哦
发表于 2010-8-23 21:17:40 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-23 21:37:02 | 只看该作者 �
NF系列的桥
注意一下桥空焊哦
发表于 2010-8-23 21:39:33 | 只看该作者 �
重起后到D5停止,这个时候查一下VTT_DRR如果正常可以先刷BIOS
发表于 2010-8-24 15:56:20 | 只看该作者 �
回复 luo828282 的帖子
先把这个板通病的那两个场管换掉试试
发表于 2010-8-24 18:08:04 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
问下是哪两个场管?
发表于 2010-8-25 00:23:51 | 只看该作者 �
注意你换的IO是否焊牢固。本身有不良吗
发表于 2010-8-25 21:40:58 | 只看该作者 �
回复 luo828282 的帖子
内在槽下面  靠南桥的两个场管
