compaq nc 6220 时亮时不亮问题
网尽宇宙
2010-8-23 08:57
今天接一台 NC6220 有时能显示有时不能.亮内存供电有时有有时没有.
更换内存供电管也是一样.于是加焊北桥也无济于是.现在没有维修思路
了.看那位朋友帮着分析一下.谢谢!!!!!!!!
孟德勇
2010-8-23 09:04
还是抓住供电,看看什么原因导致的
死于安乐
2010-8-23 09:07
当不开机时,除内存供电,其他供电正常吗?
网尽宇宙
2010-8-23 09:34
我的是集成的.除了内存供电别的都正常.
