查看: 3883|回复: 13
导致先马超影450待机 5V 只有0.16V 的凶手
发表于 2010-8-23 08:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
          经过一番的折腾 发现了先马超影450待机 5V 只有0.16V 的凶手  请问师傅 这个东西是啥?有什么东西可以代换?
发表于 2010-8-23 09:06:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2010-8-23 09:31:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这是一个电源控制芯片,在市场上很容易买到!
发表于 2010-8-23 10:47:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有个单芯片互换表,待会找找。
发表于 2010-8-23 12:05:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2010-8-23 12:06:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
孙如喜 发表于 2010-8-23 09:31
很容易买到?那我去碰碰运气吧 7个脚的IC  我还真的是第一见
发表于 2010-8-23 12:07:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有个单芯片互换表,待会找找。
2113197 发表于 2010-8-23 10:47
在哪里找???谢谢指点
发表于 2010-8-23 14:51:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上网查NCP1014即可。。。。 NCP1014.pdf (326.61 KB, 下载次数: 10)
发表于 2010-8-23 15:40:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上网查NCP1014即可。。。。
zxw7172 发表于 2010-8-23 14:51
马上查
发表于 2010-8-23 15:51:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
1脚为芯片供电VCC
8脚为地 GND
4脚为反馈脚 接光耦
5为D极
这个芯片是内部集成开关MOS管 振荡 反馈和保护电路的一个芯片
发表于 2010-8-23 17:57:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 赛门鉄客 的帖子
    我这偏僻的小县城都有的!
发表于 2010-8-23 18:25:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上几天修到一个一体机电源,在市场没有买到这个芯片
发表于 2010-8-23 19:48:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1脚为芯片供电VCC
8脚为地 GND
4脚为反馈脚 接光耦
5为D极
这个芯片是内部集成开关MOS管 振荡 反馈和 ...
weekendlong 发表于 2010-8-23 15:51
哎呀 就是这个图了 豁然开朗
发表于 2010-8-23 20:24:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
就碰见的P1014AP06的辅助电源坏,大多是芯片炸飞的,有输出但异常应该查下周围的元件,电阻阻电容!
