查看: 2416|回复: 10
总结下电脑蓝屏的故障
发表于 2010-8-23 06:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
总结下电脑蓝屏的情况:首先解决软件问题。所谓的软件如中毒,驱动问题,软件兼容问题。 等等情况都有,解决方法是重装系统,换不同的版本装,换不同版本的驱动去试,换不同的软件版本去试。这种情况比较简单。
其次,就是考虑硬件:这里我重点说明一下:硬件配件不良引起的蓝屏。常见的有内存,硬盘,主板,显卡。
这些情况其实都是可以理解的。如内存是动态随机存贮器,在调用程式的过程中,如果读写有问题就会出现蓝屏,死机,花屏现像。
如硬盘作为数据存贮ROM,在读写的过程中,如果硬盘有坏道等无法读出会出现蓝屏。
如主板的内存供电不稳,显卡供电不正常,CPU 供电不稳都会出现以上的读写,数据处理故障,当然也就会有蓝屏情况出现了。
显卡出现蓝屏的更好理解了,在图像处理过程中异常就会有蓝屏,花屏出来,其实蓝屏就当成是花屏的一种好了。
硬件兼容性问题引起的蓝屏,这种情况得换不同的配件去测试,我在工厂工程课的时候,试产的主板有时要搭配不同的配件测试一周多的时间。其实工厂研发部分做的工作远不止这么少。
如针对内存的兼容性市面上常见的大品牌都要测试到,如内存要配KST ,威刚的,宇瞻的,黑金刚。金邦的,金泰克的,金士泰的。如果上市后出现兼容性问题可以通过更新BIOS DATA 或硬件重工(REWORK)方式来解决这些兼容问题。这种硬件的兼容性问题往往比较复杂的,有的是搭配某个品牌某个批次的产品有问题。所以得我们更换配件去解决。
发表于 2010-8-23 19:14:15 | 只看该作者 �
呵呵,这样考虑问题比较全面,不过找出问题也要费时间,最好能一步到位的
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-8-26 17:04:31 | 只看该作者 �
首要确定电源是好的,硬盘数据线松动或坏的,也会造成蓝屏
发表于 2010-8-26 19:30:04 | 只看该作者 �
好像DELL得测试配内存只配SAMSUNG跟HYNIX的··
发表于 2010-8-26 19:45:17 | 只看该作者 �
一般常见的蓝屏大都是因为内存引起的较多
发表于 2010-8-27 23:49:52 | 只看该作者 �
我感觉LZ接到的几个品牌内存中,个人感觉威刚的兼容性最差,我装机都从没敢用过威刚的,不知道大家有没有同感
发表于 2010-8-28 18:04:47 | 只看该作者 �
我都是出威刚的呀 ,都没有发现什么问题。
发表于 2010-8-30 21:34:51 | 只看该作者 �
怎么确定是什么部位的问题呢, 我的本本老是蓝屏 初步估计是内存不兼容
发表于 2010-9-12 20:58:54 | 只看该作者 �
看来产品开发不是很容易的
发表于 2010-9-13 23:17:41 | 只看该作者 �
楼主经验丰富  能不能针对主板原因引起的蓝屏故障谈谈看法
发表于 2010-9-14 16:28:34 | 只看该作者 �
碰到过网卡坏蓝屏的。。
