标题: IBM R51开机有时不开机 [打印本页]
作者: 联想的海    时间: 2010-8-23 01:10
标题: IBM R51开机有时不开机
今接到台IBM R51 客户说有时开机有时不开机,上稳压电源 待机0.02A  按开关跳到0.7几左右A就掉电,掉电后无待机,反复开机都是一样,与沟通机子己无法开机,报价,客户接受,开单给客户,请客户走后拆机开始维修,裸板,测各大电感无短路,上电触发电流到0.7几掉电,掉电后无待机,以为是供电芯片空焊了,加焊了1845/CPU供电芯片/小电源芯片,无果,无思路,上论坛查了下有关这方面的帖子参考下,想到位同行他修过很多这种机子,他说换主板上的有极大电容看看,特别是3M/5M旁边两个,找了块料板换了电容,上电触发测试卡一直路到90.正常显示,维修完毕,有个问题不明白请教下各位维友,电容没短路,充放电正常,怎样测它的好坏呢,电容换里主板就是不行,掉电,请高手解答,谢谢!
作者: 胡见    时间: 2010-8-23 08:32
这里的35V  电容性能不稳定造成的,,,测是测不出来的
作者: 联想的海    时间: 2010-8-24 00:12
谢谢两位的回帖,没有示波器的情况下只能换了。
作者: cater99    时间: 2010-9-1 13:00
应该也算ibm的通病之一了。
