请问哪些原因会引起REF无电压
杨方斌
2010-8-22 20:06
请问哪些原因会引起REF无电压
待机芯片MAX1999 20PIN主供电 6脚SD信号 都有了 就是不出REF 为啥呢 ref对地200多欧姆 把ref脚挑起也不出来电压! 咋办呢
liutao7070
2010-8-22 20:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
来自本拉登
2010-8-22 20:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
杨方斌
2010-8-23 08:28
REF是通过电阻接地的 芯片条件都有了呀 哎!难道是传说中的RP问题
孟德勇
2010-8-23 09:07
更换芯片试试看吧,我觉得在维修中有时候遇到的好多情况都没办法去解释。
小安仔
2010-8-23 09:30
线性5V出了没 出了线性才有REF 那个脚不能挑起来的 芯片只要有主供电有总控制信号 就会输出线性有了线性才出REF
sfishyu
2010-8-23 10:54
应该是主供电,vdd线性,shdn,然后就应该出ref了
逸风
2010-8-23 11:01
接V+后,产生LDO3 LDO5,
LDO5作为VCC接到1999的17脚VCC短
1999 VCC端正常供电后,在8脚输出REF电压
sjh
2010-8-23 11:28
好多原因,短路、电容损坏等等,
囧-.-预言
2010-8-23 11:35
LDO5要产生,么有的话就么REF喽,当VIN SHDN#满足 由芯片自身产生……
杨方斌
2010-8-24 23:52
谢谢老大们 LDO5我挑起来了 放下去芯片就发烧 可能南桥有问题 哎!不能弄就打算做料板了
流浪的星星
2010-9-14 13:15
我现在遇一个1902的REF 刚接电源时有,但慢慢变低直到0
不知道是什么原因,线性有5V
df103
2010-9-14 13:56
ref....学习了
