IT8206r坏,应急维修一列
星星满天飞
2010-8-22 19:46
IT8206r坏,应急维修一列
主板型号:GA-8IPE100-G
故障现象:跑c0
维修过程:接到客户主板GA-8IPE100-G主板,跑码C0,一般技嘉跑CO常见于BIOS坏,或不过CPU。客户板上有自带CPU,赛扬2.5。先换个自己的1.7 的CPU跑马显示。以为他CPU挂了,又换了个自己赛扬2.4的测试,结果反复跑马C1--01,拆开底座清洁下,跑马 C3不动,量CPU供电1.15V偏低。上CPU1.7的电压为1.9V,都不正常
观察此板Vcore由IIT8206R+SL6556BCB+HIP6601BCB 控制,怀疑IT8206R(貌似很容易坏)坏,导致VID异常,查了下PDF看着头痛,手上没有这个芯片,取下IT8206R,发现芯片下面有设计电阻(旁边有标 RN91, R850)的焊盘,于是找220 电阻使VIDIN 和VIDOUT都连接,上CPU OK,且原来的CPU也正常。
(28.37 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2010-8-22 19:40 上传
月饼
2010-8-22 21:21
不是很多坏的。坏了我就直接连线,懒得用电阻了
林志远
2010-8-23 11:59
呵呵 前几天我才遇到过这样的一个板子,问月饼老师后才明白,原来C1.7 C1.8不需要VID组合
沉默无语
2010-8-23 23:03
原来还可以这么整啊,我之前都是换好的上去的,因为我们的废板多,容易找到,而且用IT8203R也可以代换
来自本拉登
2010-8-24 07:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
if409455565
2010-8-24 09:17
是不是,只要是这块板都可以这样啊?
我的是我
2010-8-24 19:43
这个是超频芯片吧?
枫叶漂湘
2010-8-30 18:46
这种板要是这种问题大部分是座子的问题多点吧?
西太凉
2010-9-5 20:47
加电阻怎么连接?
amwpflkm
2010-9-6 13:59
这个芯片是什么作用啊
烧饼
2010-9-11 11:49
楼主有没有加电阻的图片 发张来学习下
chenbiaofeng123
2010-11-6 07:34
请问一下楼主那6个输入的VID都要连接输出的VID信号吗?
