标题: Ibm r50E 很怪的问题 [打印本页]
作者: 新浪潮科技    时间: 2010-8-22 19:21
标题: Ibm r50E 很怪的问题
开机快进系统,到进系统的扫描磁盘时黑屏,跳过也黑,电压掉到0.8到1.1之间跳,刚开始是用两个小时会这样,拆机了后就进不了系统了,一直这样,测量电压全有,加焊了3205,1845,换了5V电容换了一个1631 ,还是这样,黑屏后电压和黑屏前全一样,进BIOS正常不会掉电,难到是南桥
解决方法:
在北桥电感加了一个220的电容,开了三个小时没掉电,客户拿走了,还不知道会不会返修
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-8-22 19:29
掉电还是应该查电压的啊
作者: 新浪潮科技    时间: 2010-8-22 19:47
最新情况,进安全模式可以,看来是北桥了,集显的,过过安全模试卸了驱动可以进正常的,装了驱动,没黑,再试一下,要试了才知道,刚开始是用2个小时会黑屏的
作者: xcli168    时间: 2010-8-22 20:19
水平有限望楼发如何解决方法
作者: 吴朝军    时间: 2010-8-22 20:24
遇到过V3000显卡引起这样的。
作者: 来自本拉登    时间: 2010-8-22 20:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 胡见    时间: 2010-8-23 08:47
进系统的扫描磁盘时黑屏,   北桥问题。。。换吧
作者: 孟德勇    时间: 2010-8-23 09:09
排除驱动,估计只有北桥可能性大一点了。
作者: 新浪潮科技    时间: 2010-8-24 11:19
作者: lijiangyuan    时间: 2010-8-24 13:36
北桥旁边少电容了?
作者: 新浪潮科技    时间: 2010-8-25 18:37
回复 lijiangyuan 的帖子
没少,给能性能下降了
作者: 日下飘雪    时间: 2010-8-25 19:27
进VGA模式看看会不会,遇到很多是显卡问题的机器是这样的
作者: 萧秋雨    时间: 2010-8-25 19:42
跟供电完全没关系,就是你的北桥挂了,集成显示功能坏掉了,所以进系统就黑屏。而进安全模式就ok
作者: sfishyu    时间: 2010-8-25 20:46
北桥的1。5v不稳定会出现这种情况
作者: 看看小修    时间: 2010-9-23 20:00
为什么搞硬件的 不先试清软件问题 就搞硬件? 建议搞硬件的 加强软件方面的充电
