头疼啊--只要接显示屏,进系统瞬间掉电
习惯孤单
2010-8-22 19:06
头疼啊--只要接显示屏,进系统瞬间掉电
笔记本是邵阳的,客户拿来的时候是指示灯一闪即灭,心想这个问题不大,估计是短路了,报价后拆机检测,确实是CPU 供电下管短路了,全部拆掉检测发现有一只短路了 型号是4362 ,在料板上拆个4*** 装上,上机OK电流跑起来了,欣喜装机,装好屏后,谁知进系统掉电,就是在那跑完LOGO ,跑完自检,进系统的瞬间,电流掉到0.012 ,(待机电流),重复几次依旧,经过重重排查确定是屏的问题,如果不接屏,外接显示器一切正常 ,只要接屏 就进系统掉电,遂怀疑高压条问题,从同行那拿个小条 子 ,该了线,也不知道该的对不对,反正也试了几次,问题依旧,怀疑是不是灯管有问题,如果拔掉灯管 ,可以正常进系统,里面有图像,难道是灯管有问题,遂外接个灯管试试,可问题还是不变。
各位上面不知道有没有看懂,是挺烦的额,搞了一天没搞定,向大家请教。
杨方斌
2010-8-22 20:15
电流不够吧!是不是线路中电阻变质
吴朝军
2010-8-22 20:26
自己都不知道对不对?
孙政昊
2010-8-22 21:49
重点看一下,板子上给屏供电的部分是不是正常的
赣州维修站
2010-8-22 22:12
多测测在正常使用时,进入高压条的各电压稳定否。
anxin4348
2010-8-22 22:16
电流不够呢,估计还是CPU供电方面没修好
来自本拉登
2010-8-22 22:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
信捷致远
2010-8-22 22:57
看看CPU 的滤波电容 和那供电管的功率够不够
tonyxu
2010-8-22 23:16
我还是怀疑CPU供电问题,把CPU供电芯片换一下试一下。修好了麻烦说一下结果
习惯孤单
2010-8-23 00:00
该了线,也不知道该的对不对,反正也试了几次,问题依旧,怀疑是不是灯管有问题,如果拔掉灯管 ,可以正常进 ...
吴朝军 发表于 2010-8-22 20:26
说实话,我还真没该过笔记的高压条,我该过液晶的,一个主供电,一个开关,一个亮度,一个接地 ,液晶的开关很好判断,有个0V 到3.3 的调变,而这个笔记本的高压条,一个主供电18.85V,一个3.3V。一个2.85V ,一个接地。都是在灯管瞬间有电压,不知道那个是开关,那个是亮度 , 通用的条子上面好像也没有向液晶高压条那样,都标了字母。。 有专业的顺便给讲解下,谢谢
我在该的时候 3.3,2.85 颠倒 还是不颠倒都可以亮屏。我当时的心思也不在这上,就没想那么多
龙争虎斗
2010-8-23 00:13
先换个适配器有可能高压条供电不足引起带负载能力差。
无锡易修
2010-8-23 00:43
回复
习惯孤单
的帖子
这不很明显了么,出在高压部分啊
dzfair
2010-8-23 01:03
你看看电流够不够啊,还有是你换的mos管,你在换个试试看。以前华硕小本也是接凭刚进系统就掉电,外接要基本不掉电,后来也是因为电流不够导致的。
陈朦
2010-8-23 08:20
我个人觉得还是在CPU的供电上出了问题。你就换了一个MOS管。我的建议是将 所有的控制CPU的MOS管换上同型号的。在CPU的供电上要求比较高,如换了不是完全一样的,他的工作频率是不一样的,他的供电时及其不稳定的。
习惯孤单
2010-8-24 19:43
问题已经解决,就是电流的问题,我的电流档被人动过,调到最大就好了,谢谢各位给的意见,谢谢
