开关管代换问题
hp3808tx
2010-8-22 18:55
开关管代换问题
开关管代换问题:AOC916SW液晶19的,一体板带不起负载,接上驱动板后电压拉低,我想换个开关管试一下,有人修过这型号吗
扎恒源
2010-8-22 19:29
很多都可以啊.2SK2645 8N60 還有好多呢..
coyaa2006
2010-8-22 21:37
不一定是开关管的问题。
袁以华
2010-8-22 21:42
接驱动板电压被拉低 应该是驱动板问题
改了密码
2010-8-22 21:47
驱动板可能有短路
hp3808tx
2010-8-23 11:52
驱动板 是好的,换一体板可以正常使用
4566313
2010-8-23 13:58
你这种现象不是开关管的问题、
知音维修
2010-8-24 17:24
可能是电容存不住电了。换电容试下。
泰安维修
2010-8-24 21:07
请问解决了吗 。你手上不是有好的板吗 有时间把怀疑的件都给换了看看
周明坤
2010-8-24 21:11
因为开关管性能变差带载能力弱的现象也有,但是不多见,还是检查下滤波电容把
likuang1991215
2010-8-24 23:29
买个大功率就行了...我每次去买开关管,还没说型号,那老板直接给我拿了个大功率的...
城市农夫
2010-8-25 04:09
电源滤波电容漏电也会造成。
玉冰儿
2010-8-25 07:26
回复
4566313
的帖子
对,不是开关管的问题,是芯片的问题,前几天遇到过一例,换芯片解决,。
相信自我
2010-8-25 18:14
回复
玉冰儿
的帖子
换什么芯片,电源板上的芯片吗?
许冠杰
2010-8-25 20:30
是ea1530的话!可以直接代换一下,很多都是因为电源带不起负载的缘故
许冠杰
2010-8-25 20:31
我可以说只要是开关管,都没问题,液晶功率又不高,当然别换个3055上去,哈哈!我都是买拆机的mos管,1块钱一个,买了20个,只发现一个坏了
玉冰儿
2010-8-27 12:42
回复
相信自我
的帖子
换电源芯片,就是八角那个,
山野思欣
2010-8-28 12:09
呵呵!PWM 控制IC也看看
大钢哥
2010-8-29 07:34
大滤波电容和八脚电源控制芯片 和光耦 还有5V的稳压二级管逐一代换应该很快解决问题
十一月色
2010-8-29 11:36
检查一下,反馈有没有问题,就是光耦,TL431等。
万福
2010-9-2 12:56
检查一下电容
楚天平
2010-9-2 14:54
K2645大部分都可以代换的啦
