标题: 东芝P750_开机卡LOGO_ [打印本页]
作者: vf502365387    时间: 2010-8-22 18:52
标题: 东芝P750_开机卡LOGO_
一台东芝P750的本本/...一开机就卡在LOGO画面_就死在那里了_请问大哥们那里的嫌疑最大_我觉的吧是南桥
_但是要是南桥坏的话是加焊_有用吗?
作者: 来自本拉登    时间: 2010-8-22 18:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: vf502365387    时间: 2010-8-22 20:01
对_——刚才裸机试了_北桥一开机就有温度——有点热——但是不烫手——显卡有问题会导致一开机就卡在LOGO的画面不动吗?
作者: vf502365387    时间: 2010-8-22 20:13
我是一个新手——大家不要笑话我————请教大哥们了
作者: xcli168    时间: 2010-8-22 20:16
BIOS问题应该比较大,试刷一下吧
作者: 彭晴天    时间: 2010-8-22 21:09
在LOGO一般都是北桥的问题吧
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-22 21:42
正常来讲,显示LOGO了一下步就应该是BIOS检测硬件,开始引导了,你看看是不是BIOS有什么问题呀
作者: 无此帐号    时间: 2010-8-22 21:52
按2楼的方法去做,先排除外围。再干南桥吧!
作者: anxin4348    时间: 2010-8-22 22:12
档开机画面,BIOS检测有关,除去咼设,不行南桥大点,一般跟PCI相关的都会档LOGO
作者: 来自本拉登    时间: 2010-8-22 22:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sdlyliuh    时间: 2010-8-22 22:17
噢噢
作者: 信捷致远    时间: 2010-8-22 22:29
SB 的可能性  大点哦
显卡是有  碰到这情况的话 我一般是拿风枪  先把可能性大点的   吹热了试
作者: 复仇    时间: 2010-8-22 22:47
一般挡LOGO都是空焊了,偶尔显卡虚焊也会引起LOGO画面死机
作者: tonyxu    时间: 2010-8-22 23:00
安我的理解,SB,BIOS,显卡都有可能,因为检测到显卡时有显示了,之后还要检测南桥外设等不过就会当在那里
作者: vf502365387    时间: 2010-8-23 09:27
bios_显卡——南桥——北桥——我知道这些都有可能——但是还是觉的南桥的问题比较大——一个一个试下吧——————————北桥一开机就热热的——南桥做了不行就做北桥
作者: vf502365387    时间: 2010-8-23 23:24
回复 tonyxu 的帖子
    我现在没有BGA设备——————加焊下南桥能成功率大吗??
作者: 四十三笔画    时间: 2010-8-23 23:41
多见为南桥的问题。可是楼主没有BGA设备。用风枪加焊吗。那肯定不行,就算暂时正常也用不了几天。
作者: vf502365387    时间: 2010-8-24 09:25
我也是觉的那风枪加焊不靠谱————但是我门这边有一个修台式主板的——————他非要和我争说做 笔记本和台式的桥一样————我都不知道说什么了——解释不清楚————反正他要加焊就让他焊——坏了也不关我的事情
作者: 369275629    时间: 2010-8-24 10:11
告诉LZ一个可行的方法,首先板子上除了CPU 内存其它的外设全部拿掉,如果还卡LOGO的话,就在开机后快速按ESC键或者是TAB键看能否跳到硬件检测界面,看下是检测到哪里不动来判断,还不行的话就换南桥!
作者: vf502365387    时间: 2010-8-24 17:25
告诉大家————不拿BGA————拿吹风枪加焊下就好了——————太有才了
