标题: 华硕 P5GZ-MX主板CPU供电场管发热严重 [打印本页]
作者: zwj8581    时间: 2010-8-22 17:22
一块华硕P5GZ-MX,刚开始不触发,检查发现CPU供电的场管70T03GH击穿(在CPU座的右边
上数第一个),换后开机一切正常,主板点亮。过5分钟后再次过热损坏。把电容全部换掉也不行。说明:CPU是好的。请问各位师傅什么地方坏啦,接下来还怎么修。我是新手,笨啊!先谢谢各位啦!
作者: 凌寒    时间: 2010-8-22 17:36
下管有没坏,测各个相供的波形有没不对的,应该是PWM芯片有问题输出的波形不对。
作者: majian277    时间: 2010-8-22 17:39
更换供电IC看看
作者: zwj8581    时间: 2010-8-22 17:40
下管没有坏,每次都坏同一个。请问70T03GH必须用同型号代换吗?
作者: 乐天    时间: 2010-8-22 20:25
换掉上下管和限流电阻还有PWM
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2010-8-22 20:56
换掉上下管和限流电阻还有PWM
乐天 发表于 2010-8-22 20:25
同上,遇到U供电管烫的,小弟也是这样做的,不过还有滤波的一起换掉,有的时候电感也不放过,成功率在80%,有顽固的什么都换了,还是很烫的,那就没办法,遇到过一小部分!一般弃修!
作者: 修的是寂寞    时间: 2010-8-22 21:52
同上,遇到U供电管烫的,小弟也是这样做的,不过还有滤波的一起换掉,有的时候电感也不放过,成功率在80% ...
沙漠的绿洲 发表于 2010-8-22 20:56
想不到还有如此顽固的,想不弃修不行啊。。。
要是我,就把它放冰箱里放一晚上,看会不会好!
作者: xujunlinshi110    时间: 2010-8-22 22:23
最好换的是同样型号,焊接的规范吗,焊接不好也不好散热的
作者: 涵山    时间: 2010-8-23 01:11
回复 zwj8581 的帖子
ASUS的板有几种CPU供电管温度就是比较高的  最好用示波器测一下波形看对不对  如果波形正常 那么就没有问题
作者: 沉默无语    时间: 2010-8-23 01:15
几组供电的上下管G极电压是否平衡?从电源管理,主电源管理更换过没有?
作者: 凝海    时间: 2010-8-23 08:36
如果有示波器,就打打G极波形,如果没有,直接换掉CPU管理IC。
作者: lusujie    时间: 2010-8-23 23:08
70t03可以用k3918换 你换的时候最好同路的上下管全换掉。
作者: yangleimzx    时间: 2010-8-23 23:46
应该是代换错了。。。才造成后面的二次伤害。。。。
