- 积分
- 656
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-21
- 精华
一块是没北桥1.2V供电,我把控制IC324放大器换了。电压还是没有出来。MOS管没坏。输入电压是3.3V,控制电压应该是4.5V左右的,莪是从一样型号好的板上量到的,输出电压应该是1.2V。可是控制电压是3.6V,输出的电压才有0.7V、。谁有过类似故障的主板或者有什么建议、思路分享一下。
另一块的故障是:当显示到自检信息的时候就死机了,BIOS莪从好的板子上换过来,故障还是一样,CPU、内存、是上独立显卡AGP的,因为只有一个AGP的显卡,所以显卡就没换,不过一样的型号好的板子上这个显卡能正常,显卡的工作条件都正常了,会不会是北桥的问题? |
