标题: 华硕A8S显卡坏开机保护,求助 [打印本页]
作者: hbgz518    时间: 2010-8-22 16:03
标题: 华硕A8S显卡坏开机保护,求助
一华硕A8S用户自助除尘时螺丝刀不知碰在什么位置,打火,造成开机掉电。
此机显卡是单独小板,拿下后开机不保护,检查显卡CM8562炸开,拆除,测显卡芯片周边电容阻值只有0.2~0.3欧,上机还是保护,是不是可以判显卡芯片死刑?
请师傅指点
作者: 凌寒    时间: 2010-8-22 16:22
把坏的拆下来再测上面的电容如果还是好低值显卡坏 了
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-8-22 16:39
测一下阻值看是不是短了啊!
作者: 北极云    时间: 2010-8-22 17:03
显卡功率大,电压低,对地就是那样的,  只要不是0 欧,你都可以 MM大胆的开机试呀
作者: 丛龙刚    时间: 2010-8-22 17:31
估计是显卡弄断路了
作者: hbgz518    时间: 2010-8-23 15:23
回复 北极云 的帖子
    开机试过,保护
