华硕P5S533-TVM/S无CPU供电
RR5942306
2010-8-22 15:57
内存 APG 桥1.5V 供电正常
无CPU核心供电.电源IC是ADP3180
VCC电压有11V, PG 2.8V VID.PWM .EN 这几个脚位都没有电压
也没有芯片换..
可从哪开始排查
凌寒
2010-8-22 16:26
先查VID 组合 和EN信号两个缺一不可
RR5942306
2010-8-22 18:32
现在就是这二组电压都没有
在线等。。。从何下手
沉默无语
2010-8-22 19:27
90%是3180坏,这板子的通病了
乐天
2010-8-22 19:51
不是说了叫你查EN如果没有电压先跑线路
涵山
2010-8-23 01:27
回复
RR5942306
的帖子
先查别的供电有没有正常了
VID没有查VCCVID电压有没有正常 没此电压无VID组合
黑色幻想
2010-8-23 01:43
量一下下管有没有短路的,没有的话到量ADP3180的第10、11脚有没电压输出~没有的话再更换ADP3180
新围
2010-8-23 08:20
这个芯片坏的很多,3181 3188 都可以替换的 !!!
