标题: 865主板故障 [打印本页]
作者: 商钟杰    时间: 2010-8-22 15:39
标题: 865主板故障
正常使用没有问题 关机后不能断电,断电再通电的话开机就是CMOS错误恢复出厂就可以了,电池已经换过了还是老问题。不断电没有问题正常开关机。
请问是什么问题修起来困难吗,有哪个大侠是上海做维修的啊?我想修理下 不知价格多少。
谢谢了
主板 是技嘉的 型号好像是 865PE-1000-G
作者: majian277    时间: 2010-8-22 15:57
我这里修主板30块同行
作者: 凌寒    时间: 2010-8-22 16:02
COMS电路 中的电容二极管漏电吧。把电容拆掉双向二极管换掉。
作者: 乐天    时间: 2010-8-22 21:01
先查CMOS电路的中电阻和二极管,如果正常换IO和南桥
作者: lusujie    时间: 2010-8-22 21:15
coms供电电路中的双二极管挂了
作者: 涵山    时间: 2010-8-23 01:17
回复 商钟杰 的帖子
CMOS电路有问题 或者是RTC电路有问题
作者: 凝海    时间: 2010-8-23 08:35
你可以量一下CMOS跳线上的电压是多少?跳线帽是否动过,有没有插反。
作者: 商钟杰    时间: 2010-8-24 09:21
哪位大侠可以修理的?我上海的,最好有上海的。按实收费
