液晶显示器按开关正常开机,几秒后自动关闭
kof1998kof
2010-8-22 15:38
HKC S988A 液晶显示器按开关键正常开机,几秒后自动关闭指示灯不亮 然后需要长按开关键才能点亮,然后又自动关闭,如此重复,请大家提示改如何进行检测!
majian277
2010-8-22 15:59
测量电压12V,5V,正常不
majian277
2010-8-22 16:00
电压正常的话更换驱动板试
凌寒
2010-8-22 16:07
首先排除按键漏电先,再查供电 芯片滤焊 刷程序
繁华,依旧
2010-8-22 16:51
按键坏的时候多,把按键板拔下来,看还自动关机不
王琦润
2010-8-22 20:42
开关坏,内阻变小
jxh5201
2010-8-22 20:56
按键的可能性比较大,测按键的电压是否正常
coyaa2006
2010-8-22 21:47
按键板>电源>驱动板
袁以华
2010-8-22 22:05
按键可能漏电 加焊一下
张定文
2010-8-23 00:00
按键漏电 换新
