杂牌845主板,复位问题
成新
2010-8-22 15:27
杂牌845主板,复位问题
有一杂牌854主板,PCI复位正常,CPU有电压,无复位(无跳变),上检测卡跑FF,维修无思路,请高手指教
cxkjjlb
2010-8-22 15:30
先查个电压 再到BIOS 杂牌845好坏IO
majian277
2010-8-22 16:02
换IO,刷BIOS,
songweihai
2010-8-22 17:09
换IO看看!!!
乐天
2010-8-22 20:26
查VCCVID是否正常,然后查时钟
沙漠的绿洲
2010-8-22 21:00
先换个U试试,845的一般1.5的总线供电管容易坏,
lusujie
2010-8-22 21:19
io坏了。更换io
RR5942306
2010-8-23 00:13
可以跑下开关线到哪里
如到IO可以换IO 如果不行可以南桥咯
涵山
2010-8-23 01:37
回复
成新
的帖子
CPU有无复位 查一下IO的复位有没有 因为IO的复位一般是和北桥是同一路
IO复位 有一般北桥复位也有了 北桥复位有了不发CPU复位
查北桥供电 时钟 PG
都正常北桥坏
沉默无语
2010-8-23 01:57
是什么时钟啊?PG到时钟没有啊?
耒阳精诚维修
2010-8-23 12:13
先查下时钟有没有
