标题: Acer开机掉电,CPU供电0.7V咋修,给点思路。 [打印本页]
作者: 雨夜天空    时间: 2010-8-22 15:04
Acer_TM3200 (855),
板号:DAOZA1MB8D3 REV
原贴:http://www.chinafix.com.cn/thread-231479-1-7.html沉掉了。
现开机掉电,电流加到0.6A左右持续几秒后掉电,CPU供电测量结果为0.7V,
3VSUS,+3V,3VPCU分别是:3.41v, 3.4v, 3.41V
5VSUS,+5V,5VPCU分别是:5.13v,5.13v,5.14v
VCC_CORE=0.73V  标准值为1.34V/0.94V
2.5VSUS=2.6V (for ddr)
VGA_CORE=1.24    标准值为1.2V
现有图纸,求维修思路。提供相关时序最好了。
作者: yacl    时间: 2010-8-22 15:32
查cpu供电芯片
作者: 雨夜天空    时间: 2010-8-22 16:25
MAX1907A,当SHDN为3.3V时,ref=2.5V。
作者: 凌寒    时间: 2010-8-22 16:33
测一个CPU供电的几相波形对不对。
作者: 丛龙刚    时间: 2010-8-22 17:32
看看 U 供电 MOS 有没有短路的
作者: 雨夜天空    时间: 2010-8-25 15:02
CPU供电MOS管无短路,还有打波的话,这波怎么看呀?
作者: 2000yyf    时间: 2010-8-25 15:26
frist change a vcore power chip
作者: 传华宏世    时间: 2010-8-25 16:09
做南桥吧,做好了就正常了
作者: 夏帮俊    时间: 2010-8-25 17:06
有些时候总线也会影响CPU供电。
作者: 韶关老胡    时间: 2010-9-23 19:36
加焊VCO主控芯片!
加焊VCO主控芯片!
作者: serveridea77    时间: 2010-9-23 19:57
CPU脚坐松了,电容漏电都有可能,加焊电源心片,查VID有没有断线,不行就换个电管理,手压CPU坐子试下!
作者: 海洋中的沙    时间: 2010-9-25 14:07
ACER 掉电一般加焊北桥可解决
作者: ZHANGZUODA    时间: 2010-9-25 18:25
加焊北桥 我碰到过
