GA-945gG*****s2开机循环跑C1-85复位一闪一灭!
南岭
2010-8-22 14:46
GA-945gG*****s2开机循环跑C1-85复位一闪一灭!查内存DDV18V供电 3.3V,不正常。测U86的四脚对地二极体只有3。把下管拆了还是一样!
(68.75 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2010-8-22 14:47 上传
ISL6520a手头没有,订货中......!
换上一个ISL6520A, 正常跑码!OK
大山致远
2010-8-22 21:17
期望楼主解决 内存电压出来以后不要急着上,最近打雷的坏板较多,得先摸摸网卡。
海上权威
2010-8-22 23:27
循环跑码复位的大多跟IO有关,其次是BIOS,特别是INTEL芯片组的板
涵山
2010-8-23 01:04
回复
南岭
的帖子
6520可以用9202代换
新围
2010-8-23 08:27
用9202 代替,7120都可以的!!!
liukuoand
2010-8-23 08:55
我也遇见过 阻值卡上写的1.8v 一量3.3v的事
南岭
2010-9-5 09:31
换上一个ISL6520A, 正常跑码!
