IBM X60 开机进系统掉电 已解决
夏晓平
2010-8-22 12:02
IBM X60 开机进系统掉电 已解决
IBM X60 第一种情况:用键盘开机,走到刚要进系那个位置就掉电了,掉电时测得开关脚为0。6V ,掉电后由于开关电压低,无法再开关,必须把键盘取下,再插上,就自动开机,当然又是掉电。
第二种情况,取掉键盘用镊子短接开关,可以正常进系统,能正常使用
因为没有多的键盘试机,所以到现在还不清楚是键盘问题还是主板问题,哪位朋友修过此类故障的,请指点一下,等一下,把图纸附上
解决方法:更换键盘
赵新华
2010-8-22 12:36
换键盘吗,用键盘开机,然后再把键盘拨掉
liutao7070
2010-8-22 12:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
夏晓平
2010-8-22 15:23
回二楼朋友,用键盘开机后,再拔掉键盘,也不会掉电的,也就是说只要开机后不用键盘,都不会掉电,但偶尔用键盘进系统不会掉电,不掉电进系统后,测键盘的的每个键都可以用,怪了
夏晓平
2010-8-23 19:38
R61 1脚有3。3V 2脚在掉电时只有0。8V左右,,同时D10 两端和R61 的2脚电压差不多,
到此不知咋修
王志佳
2010-8-23 20:38
应该是键盘坏了,换键盘就会好
平平科技
2010-8-23 20:42
先换个键盘看看
夏晓平
2010-8-24 10:01
我没有多的键盘,所以不敢盲目的发新的回来,新键盘贵啊
清荷
2010-8-24 11:17
路过,做维修的最好的还是要有配件,这样才能更好的找出问题的关键,希望解决问题后能把贴子附上
wangdong
2010-8-24 11:29
楼主 不确定问题! 有点盲目!
倒霉的烦人
2010-8-24 13:56
键盘可能性大点,先报键盘的价格 报高点 然后发个键盘回来 反正现在卖不出去以后再卖嘛
夏晓平
2010-8-26 19:10
这个本放在那里好久了,客户还没有回话,所以现在也没有结果
