标题: “神” 救救我 ASUS 闪屏问题搞不定 了 [打印本页]
作者: miliuliu    时间: 2010-8-22 11:01
asus F8P 机器 闪屏。 白天在公司用 不闪屏(用电池 不闪  用电源也不闪。)   晚上回家 用半个小时就闪了,刚开始以为家里电压不稳。这用电池也是一样。 高压板换过 屏也换过 (原装屏是LG的)   那个大哥救救我。
作者: 吴朝军    时间: 2010-8-22 11:06
会不会是显卡温度过高导致?或者显卡芯片不良?
散热处理了吗?
作者: miliuliu    时间: 2010-8-22 11:07
散热、没问题  切外接显示器OK的
作者: 麦克风123    时间: 2010-8-22 11:13
恩屏跟屏线都有可能的替换试一试了
作者: 凡人上天    时间: 2010-8-22 11:14
换一个屏试一下,如果不是屏的问题就是显卡冷焊了
作者: 凌寒    时间: 2010-8-22 11:34
闪屏一般都是灯管呀呀屏的问题
作者: 赵新华    时间: 2010-8-22 12:18
LG屏的通病,就是闪屏,换屏吧,百分之一百的问题
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-8-22 13:23
屏问题,,换屏。。。。
作者: xf690733186    时间: 2010-8-22 15:16
一般都是屏的问题 如闪的话 可以外接个显示器看外接的闪不 如不 则屏坏 换线换屏
作者: sfishyu    时间: 2010-8-22 15:24
屏都换过了??基本上是屏的问题,屏线都少
作者: 孟德勇    时间: 2010-8-23 09:11
用手轻轻捏下屏试试看,
作者: 清荷    时间: 2010-8-23 09:11
这种问题,我也碰到过,华硕屏闪都是屏的问题
作者: 小安仔    时间: 2010-8-23 09:27
LG的屏  本来就不好用久了就会闪的  那个只是屏问题  我现在这边都不进LG的屏了
作者: vf502365387    时间: 2010-8-23 09:30
支持换屏——————
作者: wxm8638923    时间: 2010-8-23 10:26
有可能是显卡的事,把显卡加一下试试。
作者: 逸风    时间: 2010-8-23 10:51
不知道你说的闪屏是怎么样闪烁的
是明暗变化闪烁呢?还是屏幕上下跳动闪烁并出现先不卷边(LG通病)
前几天修了两台ASUS  X5DC  15.6LED屏
都是换屏后闪烁,都已圆满解决
不过是明暗变化的闪烁
作者: miliuliu    时间: 2010-8-26 16:38
感谢 大家 问题终于找到了, 是我的高压板连接主板的线。接反了。 呵呵
作者: liu0705    时间: 2010-8-26 17:51
是屏的问题
作者: 月光小东    时间: 2010-8-26 17:59
原来接反 也会出现这个问题啊?
作者: 板修不好    时间: 2010-8-27 10:49
如果是LG.PH的屏你就不用求神了。这种神搞不定的。只能换。
作者: 中晶光电    时间: 2010-8-27 10:55
是不是屏线呢 。      或者是屏呢 / 你换了屏么         显卡 也会出这样的问题
作者: hawkinsky    时间: 2010-8-27 11:02
回复 miliuliu 的帖子
    怎么在公司不闪到家里就闪呢?
作者: breathe    时间: 2010-8-27 11:14
lz你太有才了。。
作者: lihongyu1989    时间: 2010-8-28 22:38
呵呵 楼主好粗心了 我们修笔记本的就要细点心
作者: 蜀闽电脑    时间: 2010-8-29 10:20
屏和屏线一起换掉。可能还是屏的问题。
作者: xiaolong    时间: 2010-8-29 10:40
动手能力很强。
作者: 王春雷    时间: 2010-8-29 10:49
如果屏是LP141WX3,那告诉你是屏坏了。
作者: 进军本本    时间: 2010-8-29 11:01
屏坏了,LG有一款141WX3的屏很容易出现这问题,《好像是07年,几月份出厂的那一批次》
作者: daigu0321    时间: 2010-8-29 11:10
呵呵    是个高手啊
作者: huangcheng1124    时间: 2010-8-29 11:15
是不是动才闪,还是不动时也闪
显卡屏线温度都有可能
作者: limjie-0o1    时间: 2010-8-29 11:26
应该是你LG 的屏有问题,我这换很多了,都是LG的闪屏,现在都进LG了
作者: miliuliu    时间: 2010-9-1 13:49
回复 hawkinsky 的帖子
    我也郁闷。现但在就是好了,
作者: binbin5588    时间: 2010-9-9 11:29
估计显卡有问题吧
作者: 摇滚猪    时间: 2010-9-9 16:26
miliuliu 发表于 2010-8-26 16:38
有没有搞错,线接反了还能正常用?不烧东西?
作者: a214756965    时间: 2010-9-9 17:14
我也奇怪这个问题....接反了也能用?反了也能插进去?我没见过IBM,反正dELL的插不进去
作者: 囧-.-预言    时间: 2010-9-9 17:31
屏都换过了,还闪,那就单接灯管看看
多次排除法……
作者: 泰安维修    时间: 2010-9-9 20:35
没看明白什么线接反了。接反了也能插进去啊。
作者: 邱连华    时间: 2010-9-9 20:40
不是吧,接反了还能亮
作者: 恒求诚    时间: 2010-9-10 12:08
直接考虑换屏
作者: 微笑王    时间: 2010-9-10 12:19
LZ   彪悍啊  ,,,接反了还能用一段时间吗???????
作者: 冬天的樱花    时间: 2010-9-10 13:33
呵呵,楼主以后可得细心一点哦
作者: yuandong5288    时间: 2010-9-10 16:37
高压板连接的线还能接反了?不是插头的吗?不过这个问题学习了。
作者: hongpeng    时间: 2010-9-11 11:19
显卡,屏,都排除了么
