标题: 联想R61 [打印本页]
作者: 刘盛洪    时间: 2010-8-22 09:16
标题: 联想R61
       LenovoR61通电没有任何反应,电流表没有待机电流,(正常为0.02~0.04),待机3.3和5V都没有,(正常应该有)。单元电路的IC是MAX17003ET,测17003的工作条件21脚主供电19.8V,4脚SHDN3.3V,5脚ON3,6脚ON53.3V 正常,7脚REF1.9正常,9脚FSEL3.3V,20脚LDO5,3.3V(正常应为5V)。怀疑17003坏,更换全新的17003后完全无效
!问题应该出在17003上一级的控制信号PMH7,抱着侥幸的心理对PMH7劈头盖脸的加焊了一番后通电测机自动上电到0.65左右就掉电,(心里很失落!)唉!又开始时上电,电流跳变到0.75就停止,外接查看,我的妈呀显示啦!!由于不知道具体是哪个信号出的问题,就测量整理了待机时17003的各个脚位的电压:
3脚:0.98V
4脚:3.27V
5脚:3.3V
6脚:3.3V
7脚:1.9V
9脚:5V
11脚:2V
15脚:5V
16脚:5V
17脚:5V
18脚:0.03V
19脚:5V
20脚:5V
21脚:19.8V
22脚:0.01V
23脚:0.16V
24脚:3.3V
25脚:3.43V
26脚:8.6V
27脚:3.4V
30脚:2V
31脚:0.02 V
不足之处还请各位元老添加!!向你们学习!
作者: 友信本本    时间: 2010-8-22 10:04
好期待结果哦。。。。。。。。。。。。
作者: xujiaguo88    时间: 2010-9-17 14:54
