标题: 一台HP NC6400问题 [打印本页]
作者: 邱后凭    时间: 2010-8-22 09:14
标题: 一台HP NC6400问题
这机器是有时能点亮  有时点不亮  点不亮时没CPU供电  测得在亮机时6260的PWM脚为0.37(用万用表测的电压)不亮机时为2.0(这时没CPU电压输出)搞不懂CPU电压是怎么产生的
还有就是PWM信号和没CPU供电有关系吗        求救中..........
作者: 邱后凭    时间: 2010-8-22 09:17
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\QQ截图未命名
作者: 邱后凭    时间: 2010-8-22 09:20
怎么传不上去图啊C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\QQ截图未命名.png
作者: 友信本本    时间: 2010-8-22 10:05
呵呵。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 王志佳    时间: 2010-8-22 11:18
加焊下CPU供电芯片试试
作者: 复仇    时间: 2010-8-22 11:35
把6260换了,不行再把那个小IC,包好。 我修NC6400都修了两个月了
作者: 麦克风123    时间: 2010-8-22 12:33
恩加焊下CPU电压芯片不行就换颗新的
作者: 邱后凭    时间: 2010-8-22 12:47
芯片换过了  还是一样的问题
作者: wsyanger    时间: 2010-8-22 23:16
你看一下ic的工作电压正常不喃
可能是哪儿虚汗了
作者: 兴趣与职业    时间: 2010-8-22 23:33
吹上去容易吹坏芯片的啊
