电脑桌面没图标显示
dengguangming
2010-8-22 08:46
电脑桌面没图标显示
顾客的电脑,说是朋友玩了什么,开机进入桌面就什么也不显示,重启没用,点鼠标都没反应,刷新都刷不了,我进安全模式也不行,装个系统就没事了(有谁知道不重装系统的话要怎么做吗)?
梦里又飞花
2010-8-22 08:59
中病毒了,可以尝试在任务管理器里面结束explorer.exe进程,然后再新建一个explorer.exe进程,这样一般回去现桌面了。但这只是暂时的办法,最终还是得把病毒杀了才行的。
晴空流星
2010-8-22 10:01
修复下就可以了转到PE下杀下毒,
夏日得风
2010-8-22 10:07
右键---显示桌面图标
有的是不小心把图标隐藏了
dengcube
2010-8-22 13:25
还原一下就OK了。
郑鹏(大鹏)
2010-8-22 19:58
系统文件丢失就出现各种莫名其妙的故障,在转移重要数据的情况下,建议重做系统
ancularry
2010-8-23 09:12
进入系统之后,运行,explorer.exe,有的时候这个没有用,或者可以找到explorer.exe的位置(一般在C:\windows下面)到其他电脑电脑上复制一个explorer.exe,运行就OK了!!!
yang494472409
2010-8-23 11:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
乔治男孩
2010-8-23 13:29
如果有系统备份恢复最好
13460082345
2010-8-23 19:04
装系统前最好备份一下,可以还原呀
邢宗雄
2010-8-24 22:53
用pe进去,备份一下资料,再重装系统OK
