求助!有兩片P5QPL-AM的板子單核能進系統雙核不跑碼
q597432746
2010-8-22 01:43
求助!單核能正常進系統,雙核不跑代碼。沒思路
殺775的座好了,但是沒找到原因。
周明坤
2010-8-22 01:54
仔细看看CPU座上的针脚有没有弯了的
周明坤
2010-8-22 01:56
单核都能进系统肯定不是什么大问题~最多也就是CPU数据线的问题
断线的风
2010-8-22 07:41
这个没遇到过,,上什么型号的双核??
xujunlinshi110
2010-8-22 08:48
你上双核的型号是不是太高了
lusujie
2010-8-22 11:20
我修过几个板子上X240的cpu不过 上3000+的不过。上4400+到5000+的正常
涵山
2010-8-23 01:40
回复
q597432746
的帖子
确认你的主板能支持你上的这个U
没问题就刷BIOS
尹会胜
2010-8-23 09:16
有很多旧主板,只支持4800以下的双核!AM2一代核芯的,45NM的就不支持!
抚顺华天维修
2010-8-23 21:30
这个你查一下VCC_PLL的电压,这个是这块主板双核不跑的一个主要原因。但座也有可能
没钱不行
2010-8-23 21:32
一般是不支持。
