标题: t42 雷击 开机掉电保护 [打印本页]
作者: yangyonglge    时间: 2010-8-22 01:19
标题: t42 雷击 开机掉电保护
雷击后板上1631 mos管 cpu的mos管都有被击穿 换了 不触发 然后换了南桥 触发了,电流到0.26就掉电保护,3v5v待机都没了,求高人指点
作者: 我不不是高手    时间: 2010-8-22 01:23
这个电流一般是东芝芯片保护了。原因它没有检测到它要检测的电压送回来。保护拉低SHDW
作者: 萧秋雨    时间: 2010-8-22 01:32
隔离保护电路刚过,现在到了主供电这一块,依照你说的情况,还是先吧电源管理芯片换掉
作者: yangyonglge    时间: 2010-9-10 19:37
不修了 搞不定
