LG X110 不开机
联想的海
2010-8-21 23:51
LG X110 不开机
接到台LG X110 上网本,客户说不开机,接上直流稳压器,0.07A 待机有点高了,按开关无反应,拆机,接上电源,用手摸主板上的芯片,发现TPS 51120 发热,这个芯片是输出3M/5M 的,直接换了个新的,无效,继续修,在上网下载了TPS 51120 的PDF ,发现22脚的输入电压是19V,PDF里说明的电压是3.3V-5V,查线是经过4R7电阻到了CPU 核心供电芯片.那个脚位没有数,无思路,找了个同行一起看看,他那里正好有块一样的主板,在他帮助下发现TPS 51120 芯片旁边有个电容阻直低,查线到I/O ,换了I/O后,待机0.01A ,按开关,电流到0.06就掉下来了,现无维修思路,请高人指教.
40674_TI_TPS51120.pdf
2010-8-21 23:52 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
618.84 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
