笔记本风扇这样改长转可以吗?
好求上进
2010-8-21 22:56
笔记本风扇这样改长转可以吗?
手头上有一台DELL笔记本,想将风扇改长转,风扇有三条线,我想将风扇的电压线接USB 5V,风扇地线接USB的地线,然后又将风扇的温控线悬空不再接在主板上。请问各位高手,笔记本风扇这样改长转可以吗?会不会短路?
yinyewei
2010-8-21 23:03
应该没事,楼主,试试吧
修德人才
2010-8-21 23:27
直接拉一根5V供电就可以了,其他不需要连!
yanmf
2010-8-21 23:29
没问题的。检测脚悬空。
叁省吾身
2010-8-21 23:30
这么连可以的,不过3条线都剪断了没必要,如楼上所说,直接连5V
好求上进
2010-8-22 10:20
我之前就是从USB口拉过5V过来比风扇,谁聊到接上电源居然短路,不过短路已解决,之前有论坛有人说把风扇改长转会短路,我以为不会的,没想到今天还真的碰到。所以不敢再从USB直接拉5V,而是想将风扇的电压线接USB 5V,风扇地线接USB的地线,然后又将风扇的温控线悬空不再接在主板上,这样不会短路吧?有无高手可以肯定的帮帮忙?
王志佳
2010-8-22 11:20
改风扇还没见过短路的呢,是不是你飞错线了
复仇
2010-8-22 11:24
把5V直接连过去,然后把剩下的线头用胶纸贴起来,防止短路
麦克风123
2010-8-22 12:49
直接把红色的线剪断接到USB5V就OK了
瑞通科技
2010-8-23 16:59
DELL的风扇接USB5V确实有可能短路,今天一个同行就送了一个过来就是接USB5V短的。一个复合MOS管具烫
小卜卜
2010-8-23 17:02
呵呵 刚开始时我也是 我想应该是把5v电压量错了才短路的
平平科技
2010-8-23 17:05
一般都是直接拉到USB 5V供电就可以了
群英电子
2010-8-23 17:22
接到给风扇控制电路或风扇供电的场管供电端不是更安全吗?为什么要接USB5V?
ptmanager
2019-9-16 23:05
笔记本风扇
专题:
https://www.chinafix.com/zt/30655-1.html
ptmanager
2019-9-16 23:05
笔记本风扇
专题:
