摸晶振就能触发 好像超难解决!
杨方斌
2010-8-21 21:16
摸晶振就能触发 好像超难解决!
是南桥的晶振 目前南桥换过 晶振 谐振电容都换过 都没变化 郁闷了
suntaoran
2010-8-21 21:34
你摸晶振时 看下电流由什么变化 改电流过去 试下
海参
2010-8-21 21:36
可能是CMOS电路老化掉了吧?
记得论坛里有个贴子是关于针对该问题,增强改造CMOS电路的,你搜索一下看看。
开心每天
2010-8-21 23:47
看看南桥的RTCRST的电压是多少,边上那个电容易漏电。
杨方斌
2010-8-22 08:19
谢谢楼上的老大了 昨晚系统的看了一下RTC电路 现在唯一的可能就是RTC vcc 和RTC rst 等下上班去看看
yyh520
2010-8-22 08:37
以前我也遇到过一台明基X31摸一下晶振就上电,后来就是查不出毛病,期待解决中
chenbiaofeng123
2010-8-22 11:04
期待哪位高手能够把这个难题给解决掉啊!
麦克风123
2010-8-22 13:27
RTC电路到南桥有3.3V电压
suntaoran
2010-8-22 16:37
你看下摸晶振 能开机时两脚电压 和 不开机时电压 有什么不同 最好再看下波形 在不一样的震脚 加滤波电容 如果电压没有的话 从主板分压个电压给他 有点乱 自己想下
wsyanger
2010-8-22 23:05
怎么都是些中肯的呢
有米有系统点的答案呢
维派科技
2010-8-23 22:41
最近也被这样的故障搞死了,南桥、晶振、谐振电容、EC都换过,连着好几台都束手无策,不知道楼主的有没有解决
平平科技
2010-8-23 22:48
是不是南桥的供电脚的电容不良啊
西湖美景
2010-8-23 23:18
觉得还是要先查清楚南桥的开机条件 看那一个没有满足
四十三笔画
2010-8-23 23:51
怪问题真是不少,真想知道是怎么回事啊。
楼主修好了,一定要分享下啊/
yjp
2010-8-24 11:20
如果你已经换了南桥的晶振,故障依旧,就把两个谐振电容一起换了!
denli007
2010-8-24 13:26
南桥的支路供电电阻变值了 以前遇到过
