标题: 三星943 通电黑屏 电源指示灯一直闪 求助 [打印本页]
作者: 林州盛泰电脑    时间: 2010-8-21 19:42
三星943 通电黑屏 电源指示灯一直闪 求助,请高手指点迷津....
作者: 周明坤    时间: 2010-8-21 19:52
查驱动供电5V正常不
作者: ybbyjjetg520    时间: 2010-8-21 19:53
看看是不是哪个电压在发生变化。
作者: bskl    时间: 2010-8-21 20:05
先打开测一下,12V 和5V有没有,有明显烧的吗,电容有鼓包漏液的吗,
作者: 周明坤    时间: 2010-8-21 20:12
驱动板供电,就是最精密的那块板~
作者: 周明坤    时间: 2010-8-21 20:13
你是给别人修的还是自己的坏了修的?如果弄不清楚怎么修还是拿去专业的地方来修
作者: 维修公司    时间: 2010-8-21 20:23
打开机壳,,查一下电源,,,
作者: 林州盛泰电脑    时间: 2010-8-21 20:30
没烧坏的地方
作者: majian277    时间: 2010-8-21 20:32
查下5V,12V,正常不?
作者: 潘卓斌    时间: 2010-8-21 20:33
拆开了没有 三星的好修 电容爆多狠
作者: 吴英成    时间: 2010-8-21 21:14
电源板5V供电不稳
作者: lichn    时间: 2010-8-21 21:31
你这个提问太笼统了。
你要有针对性的问。
大家才能提供有价值的回答。
12伏 5伏电压测了吗?开关信号 adj信号都看了吗?
作者: 凌寒    时间: 2010-8-21 21:32
把高压板断开后还跳不跳呀。
作者: huangyansong    时间: 2010-8-21 21:32
查12v. 5v供电是不是正常.高压部分,及驱动板供电是不是正常
作者: hbgz518    时间: 2010-8-21 23:19
还是学点基础吧,不然怎么提问都不知道
作者: 浓情咖啡    时间: 2010-8-24 21:35
我修了一台跟你相同的,我的是5V两个滤波电容1000的鼓包了。换掉就好了!希望对你有所帮助
作者: 恒丰维修    时间: 2010-8-24 22:00
具体问题要具体分析
作者: 没钱不行    时间: 2010-8-24 22:26
有短路,慢慢查吧。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 14:10
电源灯一直闪专题:https://www.chinafix.com/zt/22160-1.html
