标题: 华擎775I945GZ桥供电问题 [打印本页]
作者: 吴清旭    时间: 2010-8-21 18:25
如图,RT9202的1脚4。6V,BOOT,5脚供电5V,2脚没电压,Q31D极5V,G极接RT9202的2脚没电压,所以S极只有0。5V,这里到底是怎么工作的,是不是1脚的BOOT电压不对?
作者: 基本功    时间: 2010-8-21 19:23
换个RT9202试试,易损件菜鸟路过
作者: 黑色幻想    时间: 2010-8-21 19:44
RT9202的没有电压输出~换一个吧~
作者: 刘国荣    时间: 2010-8-21 20:47
第7针的OCSET 振荡频率设置端 的电压是多少啊,应该是高电平。如果是低电平,关闭输出
作者: 林莉丁    时间: 2010-8-21 21:58
看7脚是高还是低,高的话就换个RT9202。。。。
作者: 东芝    时间: 2010-8-22 00:47
直接换个试试
作者: xujunlinshi110    时间: 2010-8-22 08:28
RT9202工作条件正常的话,可直接换了试一试
作者: 吴清旭    时间: 2010-8-22 13:05
RT9202换过了,7脚是2。3V
作者: 刘国荣    时间: 2010-8-22 19:46
换了后2脚的电压出来了吗
作者: 乐天    时间: 2010-8-22 20:12
换掉1脚相接电容,,在线测一下D16是否不良,还有7脚所接线路中的元件
RT9202工作电压是正常的
作者: 涵山    时间: 2010-8-22 23:42
回复 吴清旭 的帖子
RT9202  工作条件  1  5  7脚电压要正常  1脚6V左右  5脚5V左右  7脚5V左右
电压都正常  换它
作者: 吴清旭    时间: 2010-8-23 12:54
RT9202,电容,二极管,都换过,现在电压是,1脚4。9V,5脚5。2V,7脚4。3V,2脚还是一样没电压
