查看: 2980|回复: 7
讲讲如何屏蔽CPU的一项供电
发表于 2010-8-21 18:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
在远程课上迷迷糊糊听老师说好像可以屏蔽掉一项供电。不知道是什么方法啊。比如我的板是四项供电。可以屏蔽其中的任意一项还是有规律的啊,还有就是我这有块板,CPU座上面有两个电感,左面有两个电感,哪个才是第一项。   屏蔽掉一项供电是不是就是把上管和下管拆下来就可以,最好可以举个例子。谢了
发表于 2010-8-21 19:00:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
当然不能随便屏蔽其中的任意一项,要从最后一项开始关闭,要么接地,要么上拉到供电,要看你的用的什么芯片,查芯片的PDF可以知道。
发表于 2010-8-21 19:02:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
离间电感就行啊。
发表于 2010-8-21 21:54:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要看芯片的PDF说明有些是接地有些是接到电源
发表于 2010-8-21 22:32:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这需要看PWM的PDF来决定,如果少一组需要拉高电位
一般情况下第一组通常是可以屏掉的
发表于 2010-8-22 00:42:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
少一项好像 应该是不稳定的吧~~!
发表于 2010-8-23 00:00:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 wgfz290 的帖子
二楼说的非常正确
发表于 2010-8-24 17:31:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
向碰到CPU供电短路的,如果想屏蔽掉一项供电,一般把短路的上管或下管摘掉就可以。有从电源管理芯片的把它摘掉也可以。稳定性还可以,没有碰到过返修的,呵呵
点评
是上管 下官不行 而且 从电源管理不能摘 它还管理别组的供电 最好不要摘 供电少了 负载过大 还是要坏的  发表于 2010-8-24 20:25
