东芝 L203,(最难最新故障) 速进!
龚绍
2010-8-21 17:54
东芝L203,用电池开机,一切正常,只要电池有电就行。
可一接上外接电源,最多10秒钟,屏上就会出现花屏,4-5条宽线,画面定格,死机。
每次都这样,这是啥子问题?
这机子,这型号有通病吗?难怪这就是它的通病? 不过还不知道它的问题出在哪里呢?哎~~~
梧桐叶
2010-8-21 17:55
没有换过大电容吗
梧桐叶
2010-8-21 18:03
看看有没有nec电容 有就干掉
老五哥
2010-8-21 18:16
会不会是电源适配器的问题或是电源供电芯片的问题
周明坤
2010-8-21 18:17
会不会是电源适配器供电偏低或者供电不稳定,比如电源抗干扰变差,滤波电路不良等
周明坤
2010-8-21 18:20
你用的是维修电源还是原电源适配器?如果用维修电源也这样的话有可能是主板上的滤波电容漏电,你看电流正常不
华发科技
2010-8-21 18:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小安仔
2010-8-21 18:29
这机子不要看了 就是那个大电容坏了 一换绝对好 修了三台那样子的了 还以为是显卡坏了 其实都是大电容坏
王志佳
2010-8-21 19:24
可以在CPU座旁边加几个330UF的滤波电容,应该就可以解决问题
本本波
2010-8-21 19:29
今天一客户打电话给我,直接就说 我东芝的本本电容坏了 给你修好的话要多少钱?我问在哪里看到的 ,原来是咱们基地! 呜呜
没天理啊 直接问我100块干不干?
xcli168
2010-8-21 20:18
怎么又有人问这个问题
炙焰
2010-8-21 20:29
对,东芝这种本本出现这种问题一般都是那个大电容坏了,而且还不好找这种电容,有没有朋友知道这种电容哪里有卖的呢?
龚绍
2010-8-22 11:54
CPU旁边的大滤波电容????
龚绍
2010-8-22 11:55
回复
xcli168
的帖子
遇到问题,在网上找不到答案,就来问了。呵呵
没打扰你休息吧!
龚绍
2010-8-22 11:56
回复
炙焰
的帖子
这机我都没拆,因为我在网上查了,好多人没解决问题的,所以不想担误时间。
原来这么简单的啊
你还记得那电容多少V,多少UF吗?
能上张图片看下吗?
复仇
2010-8-22 12:17
这种现象一般都是那个NEC大电容引起的,换了都会好,我们都是更换新的, 论坛里面有人用330UF的电容串上去,我没试过。
赵新华
2010-8-22 12:40
先搞通病吧
sfishyu
2010-8-22 15:21
这样的问题从显卡供电插手
冷云峰
2010-8-22 15:49
回复
本本波
的帖子
这种人懒得嘞它。直接告诉他拆机100换电容手工费50.少了150你找别人,别把技术部当钱。
东海之鲲
2010-8-22 16:07
所以我反对业余选手进入专业论坛,潜水可以,绝不能以正式注册会员身份发言提问。现在要注册已经有一定的门槛是吧?这很好。我呼吁大家提高警惕,对业余选手或维修客户加以抵制。不是专业选手无能,没有基本的行业秘密,是很难支撑下去的。
孙政昊
2010-8-22 22:09
先把电容换了再说,要早晚还是个事
wsyanger
2010-8-22 23:02
我晕死哦
这个就是那个该死的nec电容的问题吧
现在好多机器都用的那个了
我在易美逊的新机器上面看到过
今天休的一个y550也是那个大电容
看来以后这个问题有的修了
龙俊钧
2010-8-23 00:00
现在的人都变聪明了.挣钱难啊
叁省吾身
2010-8-23 00:31
补电容,补了装不了CPU架的话,飞线电容
无锡易修
2010-8-23 00:41
回复
本本波
的帖子
要是我跟他说10块钱,给你8个电容,你自己换
陈朦
2010-8-23 08:28
老兄。像你这样是没有钱挣得哦。我也是接了一台这样的机子。刚开始也是近系统就死机,花屏,拆机,干大电容,不好弄呀,有烙铁,风枪都不好弄,费了九头二虎之力弄下来,上了个全新的,不开机了。修了半个月了。下在还是不是很稳定。
炙焰
2010-8-23 10:11
回复
龚绍
的帖子
这个电容有点大,是NEC的,具体型号我记不太清了,一般在CPU座背面或周围,,
广州博睿
2010-8-23 10:25
直接用四个330电容更换NEC大电容
