标题: 主板诊断卡的作用 [打印本页]
作者: java007    时间: 2010-8-21 17:31
标题: 主板诊断卡的作用
    我是新手 请高手指点迷津,我想知道 主板诊断卡的作用!以及诊断卡显示的代码代表那个硬件有问题 就是比较常用的!
作者: 周明坤    时间: 2010-8-21 17:44
一般用来检测电脑各主要部件是哪部分出了问题,如:CPU不工作,内存不过,显卡不过等,其代码含义说明书上讲的很清楚了,刚开始接触的话建议多看说明书,多实践
作者: s13773029    时间: 2010-8-21 23:00
那个要看经验了,自己用多了就摸索明白了,看说明书有的很难看懂的,说明书上的专业术语太多,咱基础差看不太明白。我都是根据经验来判断哪的故障的。
作者: 丁枫    时间: 2010-8-22 12:07
主要是查主板没有没复位,及CPU上的程序在执行BIOS中,跑到哪里了。
作者: shpc8428    时间: 2010-8-22 21:40
没什么大用途。基本上判断,内存工作不工作,CPU工作不工作。
作者: yaagoo    时间: 2010-8-23 02:57
可以帮助找到故障的大致位置,还是多研读说明书,那是最好的教材。
作者: 涵山    时间: 2010-8-23 09:41
回复 java007 的帖子
通过诊断卡的代码判断主板问题大概出在什么 地方
作者: lsjws    时间: 2010-8-24 12:30
读取80H代码,一确定主板自检过程。
作者: 籍师傅维修    时间: 2010-8-25 07:58
慢慢来,用的多了就熟悉了
作者: 电脑小菜鸟    时间: 2010-8-26 12:06
那万一还有说明书呢?
作者: 孤魂    时间: 2010-8-26 20:47
有时候那玩意就是骗子,所以要多安个心
作者: zengronghk    时间: 2010-8-26 22:14
只能大致判断故障位置,不一定准确,要靠经验。
作者: 南泥湾    时间: 2010-8-27 07:23
诊断卡就是post的诊断过程,通过代码在诊断卡上显示出来,一般的c1,c3,c5,c6,d1,d2,d3,a7a,a8,af是内存不过,前面数字后面是d的,是显卡不过好多,要多看看,多练习。
