查 U14
MAX8734A
的工作条件: 20 PIN V+ 19V
17 PIN
VCC 5V
6 PIN SHDN 3.3V
4 PIN
ON5
3.3V
3 PIN ON3
3.3V
8PIN
REF 2V 都正常
查到U14 28PIN
激放电路 4v 电压明显偏低。因更换MAX8734 无果。继续从28PIN追线路到 R247
3.3欧 电阻时,阻值变大。更换R247后OK。
在查电源产生芯片IC无短路,先不要急于更换电源产生芯片IC,要先查它的全部工作条件,要养成不要随便更换IC等会带来不必要的麻烦或引起另外故障。。。。。
